主題(Subject) Topic: 翁戎螺一些小資料(從書打進來的) 發表回應(Post Reply)發表新主題(Post New Topic)
a127216718
無聲會員
無聲會員
註冊(Joined): 05-March-2006
文章數(Posts): 3
發表於: 07-March-2006 at 6:35pm | IP Logged 引言(Quote) a127216718
軟體動物 貝類學概論 蔡英雅.張英.魏若飛.1997
腹足綱的外部型態p64~75  p429~431 p13 p17p 34
一、貝殼
腹足類通常有1枚貝殼,僅少數種類具雙殼(如雙殼螺),也有些種類再成體時貝殼完全消失(裸鰓類)。有貝殼的種類多數為外殼,少數為內殼。
本綱動物體制由於演化過程中經過旋轉和卷曲,使之變成螺旋形被類的卷區,有的自左至右,有的自右至左,因此形成了貝類的右旋和左旋。大部分的種類為右旋(dextral)及殼口的位置在螺軸右側;少部分種類為左旋(senistral)及殼口的位置在螺軸的左側;極個別種類如椎實螺左旋和右旋同時存在。這種旋向特性是決定於母本的基因型,而不受個體自身的基因型所決定,這種現象在遺傳學上叫"母性決定”(maternal determination)
腹足類的貝殼可分為螺旋部(spire)和體螺層(body whorl)兩部分。螺旋部是動物內臟囊所在之處,又分為很多螺層(spiral whorl);體螺層是貝殼最後一層,它容納動物的頭部和足部,體螺層與螺旋部的大小的比例隨種類而不同,有的螺旋部極小,體螺層極大如鮑、寶貝等;有的螺旋部極高而體螺層極小,如椎螺(Turritell);有的種類貝殼成笠狀,不具螺旋,如蝛(Cellana)
螺旋部的頂端稱為殼頂(apex)是動物最早的胚殼,有的尖,有的呈乳頭狀,有些種類常被腐蝕磨損。由殼頂至基部的體螺層中間常分為很多螺層,每一螺層表示貝殼旋轉1周。螺層的數目在不同種類相差很多,如筍錐螺可達20層以上,而雜色鮑只有數層。在螺層表面常有生長線、突起、橫肋、縱肋、棘和各種花紋。各螺層之間的界線稱為縫合線”(suture),縫合線有的很深有的較淺。
計算螺層的數目,是以殼口向下,數縫合線的數目然後加一,就是螺層的數目,如果縫合線是5條則螺層為6層。
在體螺層開口稱為殼口”(aperior canal);後端的稱後溝”(poste-rior canal)。有的種類前溝特別發達,形成貝殼基部的一個大型棘突,或成為吻伸出的溝道,如骨螺;後溝一般都不發達。
這樣具有前溝或後溝的殼口稱為不連續殼口不完全殼口。草食性種類,殼口大多圓滑無缺刻或溝,稱為完全殼口,如馬蹄螺。殼口靠螺軸的一側為內唇”(inner lip),內唇邊緣常向外卷貼於體螺層上,在內唇部位常有褶,如筆螺和榧螺。內唇相對的一側為外唇(outer lip),外唇隨動物生長逐漸加厚,有時亦具齒或缺核。
螺殼的旋轉中軸稱為螺軸”(columella),在貝殼的中心(22)。螺科旋轉在基部一留的小窩稱為”(umbilicus)。各種螺類臍的深淺不一,有的很深,有的很淺,有的貝內唇邊緣所覆蓋而不明顯。有的種類由於內唇向外捲轉在基部形成了小凹陷,稱為假臍”(pseudo-umbilicus)
腹足類貝殼的前、後、左、右方為是按動物行動時的姿態來決定。殼頂端為後端,相反的一端為前端;有殼口的一面為腹面,相反面為背面。以背面向上,腹面向下,後端向觀察者,在右側者右方,在左側者左方。但是通常在描述貝殼型態時,常稱後端為殼頂為上方,前端為基部,在測量貝殼時,由殼頂至基部的距離為高度,貝殼體螺成左右兩側最大的距離為寬度。
二、外套膜
腹足綱的外套膜是一層很薄的組織,覆蓋著整個內臟囊,它的游離邊緣常在內障囊和足的交接處,周圍環繞成領狀。外套膜和內臟間的空隙稱外套腔。在內臟囊不對稱的腹足類,外套腔移到內臟蝛右側或前方,腔中有鰓、肛門、生殖孔和排泄孔等。有的種類外套腔很淺,如海牛總科(Doridacea),即無特別的外腔,它們的肛門和生殖孔直接與外界相通,本鰓消失,而自皮膚的一部分形成二次性鰓。
在原始的種類中,外套膜緣不成連續狀,其中央線上有一或長或短的裂縫,如翁戎科(Pleurotomarildae),這個裂口相當於直腸的末端,可以使排泄物迅速排出。有的種類在裂縫的兩邊可以有一點或數點愈著,使外套膜和貝殼形成一個或多個的孔,例如鈅孔蝛(Fissurella)和鮑等。有的種類外套膜的邊緣顯著擴張,如寶貝科(Cyparaeidae)和琵琶螺科(Ficidae),在運動時外套膜從貝殼的腹面兩側伸展於背方,把貝殼整個包被起來。頭(ㄕㄨㄣˇ)類外套膜後端擴張成外套葉,突出於外套孔下。在外套膜的邊緣,還生有色素和觸角等感覺器官。
三、頭部
腹足鋼中除個別的異足類外,頭部都很發達,位於身體的前端,呈圓筒狀,有時稍扁。頭部生有1對或2對觸角。頭觸角一般為圓錐狀或棒狀,能伸縮。有2對觸角的種類,眼常位於後觸角頂端如後鰓類及肺螺類的柄眼目。有1對觸角的種類,眼可以在頂端、中部或基部,如前鰓類和肺螺類的基眼部。腹足綱的一些種類,頭部還有一些附屬物:如鍋牛(Fruticicola)的口有觸唇、鮑的觸角間之間有頭葉、圓田螺有頸葉等。在肉食性種類,吻部發達,如玉螺吻的腹面還具有腺質盤,他能分泌溶解貝殼的液體。此外頭部,器官還特化而具有特殊的用途,如鍋牛類的觸角,在雄性個體可特化為授精用的交接器。
四、足部
腹足類的足比較發達,呈肉質塊,除個別種類外,都位於身體的腹面,因此又稱這類動物為腹足類
(一)足的型態  腹足類的足(ㄓˊ)面寬平,適於爬行,足的型態常因生活方式的不同而有變化,例如生活在沙泥灘的種類,足部特別發達,前面的部分稱為前足”(propodium),後面的部分成為後足”(metapodium),前、後足中間的部分稱為中足”(mesopodium)。在某些種類,如玉螺(Naitca)(Oliva)和豎琴螺(Harpa)等。前足特別發達,其作用如犁,在爬行前進時,可以將旅途前方泥沙推至身體兩側,前足有時延伸至貝部卷蓋貝殼一部分,後足也能與其他部分分開。有的種類足的左右兩側特別發達,形成側足(parapodium)。側足可以向貝部捲曲與外套膜接合,卷蓋貝殼,例如大部分的後鰓類。在異足類中,側足變態成為浮游器官,並能幫助收集食物。有的種類在足部上端比較發達,並擴張成褶襞或邊緣物,稱為上足”(epipodium)。鮑的足分為上足和下足兩部分:上足生有許多上足觸角和上足小丘;下足成盤狀。有的種類的足面中央有一縱褶將足分為左右兩部分,爬行時可以交替動作,如圓口螺(Pomatias)。還有的種類是營固著生活,如蛇螺(Vermetus),足部退化成為閉塞殼口的小型盤狀突起。寄生的種類,足步也僅成為肌肉質的小突起,如圓助螺(Stilifer)
(二)足部的腺體
足的皮膚表面通常具有大量單細胞黏液腺,這些單細胞黏液腺常集中在足的某一區域,構成一種皮膚凹陷,稱"足腺”(pedal gland)。常見的足腺下列幾種:
1.      足前腺
位於足的前緣溝、這種腺體常出現在前鰓類的水生爬行種類和後鰓類中。它所分泌的黏液,可以潤滑蹠面,幫助動物在水底匍匐,或使動物在水表面下懸體而行。
2.      上足腺
開口在吻和足的前緣中央線上的一種腺體。在營固著生活的蛇螺和路生肺螺類此腺甚深,幾乎占足部的全長,他的壁呈摺疊狀,腹面具纖毛。
3.      腹足孔
在中央線上的前半段有1孔狀的開口,孔大有時分歧,足線的分泌物即從孔內流出。這個器官與瓣鰓類足絲腺腔相當。在圓口螺為褶式管。在芋螺和其他種類,過去認為是一種水孔,其實為黏液腺的開口。
4.      後腺
按期位置為背後腺及腹後腺2種。背後腺常出現在路生的肺螺類中,如Leptopoma,其上面常有一種單一或複數的角狀隆起。腹後腺為皮部腺體,常出現在後鰓類。在側鰓科(Pleurobranchidae)、片鰓科(Arminidae)中,腺體的部位成褶襞或凹陷;腹翼螺科(Gastropteridae)則呈長管狀凹陷。
足腺的分泌有的與空氣香接觸時則硬化,可作為動物的支持器。蛞蝓屬(Limax)  腺分泌物硬化成絲狀;海蝸牛屬(Janthina)則形成一種浮囊,內含空氣,被覆在足的下面,動物借以漂浮及攜帶卵群。
(三)(ㄧㄢˇ)(operculum)
厴是腹足綱獨特的保護裝置,它由足部的後端被面皮膚分泌而成。厴有角質的如田螺;石灰質的如蝶螺。他是一種保護器官,像一個蓋子,當動物身體完全縮入殼內後,即用厴把殼口蓋住,因此他的大小和形狀常和殼口一致。但也有許多種類,如芋螺和鳳螺等的厴極小,不能蓋住殼口。
在厴的上面生有環狀或螺旋狀的生長紋,生長紋有一核心部。核的位置有時接近中央,有時偏向側方或上方,因此就構成了多種型態,有螺旋形厴和非螺旋形厴之分。在螺旋的形厴中,又分多旋和寡旋;非螺旋形厴又分為同心形、覆瓦形和爪形等。
在前鰓類中有些種類再成體時無厴,如鮑科、(ㄔㄨㄣˊ)螺科、寶貝科以及豎琴科、渦螺科和榧螺中的某些種類。後鰓類發生期間也都具厴。肺螺類的成體,除網紋螺(Amphibola)外,幾乎都無厴,但在柄眼目中的一些種類,他們能分泌黏液膜,稱為膜厴”(epiphragm),將殼口封閉以利越冬或渡夏。
五、內臟囊
貝殼的內臟囊一般為兩側對稱的,只有腹足綱具有不對稱的貝殼和內臟囊。
腹足綱這種不對稱體制的出現並不是原有的。因為無論從古生物學的研究(下寒武紀腹足類的化石是對秤的),或胚胎學的研究(擔輪幼蟲是左右對稱的,到盤面幼蟲才逐漸形成不對稱),都說明他們的祖先是左右對稱的。而不對稱的體制,是在長期演化過程中經過了旋轉和卷曲形成的。那麼,在長期演化過程中究竟由於什麼原因才發生不對稱體制呢?一般的解釋是這樣的:
腹足類祖先的體制是左右對稱的,其內臟囊位於身體的背部,外被一個簡單的貝殼。以後在演化過程中內臟囊逐漸發達,漸次向背部隆起,因而貝殼也隨著增高增大,形成了一個圓錐體,在這種情況下,腹足類就難保持平衡,對運動也有很大的影響,於是這種體制變順著僅有的兩個方向演變:
(1)使內臟囊由直立變為扁平,像一般多板類的形狀。
(2)使身體像後方倒下。
腹足類採取第二種方式來演變的。但是內臟囊向後排倒的結果,把外套腔的出口壓在內臟和腹足之間,使腔內的水流部能順利流通,直接影響了生理機能的正常進行,這時他們便開始旋轉,先使外套腔的出口移到側面,然後在向背面作180度旋轉,這樣水流就可以暢通無阻。但旋轉的結果使內臟的器官左右變換位置,肛門從後端移到內臟囊的前方,最明顯的是前鰓類,由於這種旋轉,使左右兩側的臟神經節交換位置,形成左右兩側的側藏神經連索彼此交叉成8字型,經過旋轉後,外套腔內的水流雖可以暢通,但是身體後背面高聳的圓錐形貝殼所佔的面積體很大,對腹足類的運動仍很不方便。為了改變貝殼的體積和減少他的高度,在旋轉的同時貝殼便開始卷曲,有的是自左向右,有的是自右向左,因此變形成了貝殼的右旋與左旋。凡右旋的種類其右側的器官受到阻礙,不能發育而漸漸退化,左旋的種類則左側的器官受到阻礙而漸漸退化,有些種類一側的企官員全退化消失,如中腹足目和新腹足目。
腹足類由於旋轉和卷曲的結果,使原來對稱的體制變成了不對稱。但某些腹足類在繼續演化的過程中,又進行了反扭轉,內臟囊向右側和後方轉旋,恢復到原有的體制,如後鰓類就是這樣。這一類動物的內臟器諸官囊左右位置不變,側臟神經連鎖不交叉成8字形,但再扭轉時所消失的器官,如一側的鰓、心耳和腎臟等,不在因反扭轉而恢復,能保留不對稱的情況。
回到本頁最上面 檢視(View) a127216718's 個人檔案 搜尋其他文章 a127216718 傳送訊息 加入好友名單
snailprincekin
註冊(Joined): 29-March-2004
文章數(Posts): 358
發表於: 07-March-2006 at 10:46pm | IP Logged 引言(Quote) snailprincekin
最近無聊創立了一個奇摩家族歡迎大家來逛逛我的蝸牛家族
回到本頁最上面 檢視(View) snailprincekin's 個人檔案 搜尋其他文章 snailprincekin 傳送訊息 加入好友名單
文章數(Posts): 14689
發表於: 07-March-2006 at 10:58pm | IP Logged 引言(Quote) bill
打字花不少時間吧, 辛苦了, 不過這本書的資料好像蠻舊的
a127216718
無聲會員
無聲會員
文章數(Posts): 3
發表於: 07-March-2006 at 11:43pm | IP Logged 引言(Quote) a127216718
還好啦!我是學生打字還蠻的  其實我缺很多關於翁戎螺的資料 來加強我的報告!希望大家能夠幫忙
